Привет. Наконец раздобыл себе Яндекс станцию мини, с Алисой на борту. Предлагаю сегодня взглянуть на неё поближе.
Покупал тут .
Приезжает умная колонка в довольно цветастой коробке, на которой изображено само устройство, краткие технические характеристики и возможные сценарии разговора с Алисой.
Внутри, помимо самой Яндекс станции мини лежат — блок питания, на 2.1 ампер, провод Type C, инструкция и комплект наклеек.
Представляет из себя колонка небольшой цилиндрик, который легко умещается в руке. Внешне напоминает крутилку на старшей модели. Вес колонки составляет 300 грамм. Размеры 90х90х45мм.
Сверху расположен индикатор, который загорается, когда Алиса находится в активном режиме, способный светиться разными цветами, 4 отверстия под микрофоны и 2 датчика для управления жестами.
С боку колонка обтянута тканью, практически по всей площади боковой грани. Кстати, в продаже имеется еще и белая версия колонки.
Сзади расположилась кнопка отключения микрофона, выход для подключения внешних колонок, а также вход USB-C для питания устройства.
Спереди виден декоративный резиновый хлястик, на котором изображен логотип Яндекса.
Основание колонки покрыто резиной, на котором выгравирована информация о производителе и устройстве. Благодаря такому основанию, колонка стоит уверенно на любых поверхностях и не норовит соскользнуть.
Увы несмотря на то, что размер колонки намекает на то, что она должна быть портативной, это не так. Аккумулятор в колонку не поставили, и как следствие работает она только когда подключена к электросети.
Для того, чтобы настроить Яндекс Станцию мини, необходимо установить на смартфон Алису или Яндекс. Далее в приложении добавляется устройство. Во время добавления будет предложено выбрать WiFi сеть, к которой будет подключаться колонка. Кстати, работает она только на 2.4Ггц WiFi, поддерживаются стандарты b/g/n.
После ввода данных о сети необходимо близко поднести телефон к включенной колонке, и последней будут переданы необходимые параметры. При этом переданы они будут звуком, чем-то напоминающем звуки издаваемые R2D2 из Звездных войн, ну или отдаленно напоминающие звук работы старых модемов — очень необычный способ настройки.
Заявленная мощность установленного динамика — 3Вт. Как не трудно догадаться, он не большой, и какого-то супер-качества звука от него ждать не стоит, но это самое качество вполне себе терпимое, и даже слушабельное, если вы не меломан, конечно. Из-за размеров, как водится в подобных устройствах наблюдается недостаток низких частот и явный переизбыток высоких. Но это не значит, что басы отсутствуют полностью, в целом как уже сказал — качество музыки терпимое.
Громкости, вопреки ожиданиям, для меня оказалось вполне достаточно. Орет колонка будь здоров, но при максимальной громкости, при проигрывании некоторых тяжелых композиций, колонка может начать захлебываться.
Так же если выставить громкость на максимум — становится довольно тяжело докричаться до Алисы.
Качество звука частично можно решить, если подключить внешние колонки, но и в этом случае не стоит ожидать очень качественного звука, т.к. даже если оно не упрется в начинку устройства, то упрется в качество Яндекс Музыки. Ну и опять же остается проблема с тем, чтобы станция услышала владельца, когда громко играет музыка, но докричаться до Алисы при использовании внешней акустики, мне оказалось немного попроще чем при использовании встроенного динамика.
Не стоит думать, что колонка совсем глухая и плохо слышит хозяина в принципе. Это не так. К примеру, при воспроизведении музыки на громкости 7 из 10, распознавание команд работает отлично, даже при спокойном разговоре, я имею в виду без особого повышения голоса. А если громкость воспроизведения небольшая, то колонка спокойно услышит владельца даже из другого конца относительно большой комнаты.
Распознавание прекрасно работает и когда есть посторонние шумы, типа работающего пылесоса, бурлящей и текущей воды и т.д. 4 микрофона всё же делают свое дело.
К сожалению, песни никак не кэшируются в колонке, из-за чего без интернета она вообще никак не работает. Даже если песня уже воспроизводится, и вдруг пропадет интернет — воспроизведение тут же остановится и не продолжится, пока не появится доступ в сеть. Как мне кажется, это очень серьезный недостаток, который разработчики могли бы относительно легко решить, добавив внутренней памяти колонки и включив кэш, но почему-то не стали этого делать.
В станции мини установлен Bluetooth модуль версии 4.2, что позволяет использовать устройство как обычную bluetooth колонку, но функция на мой взгляд, несколько сомнительная, т.к. при таком подключении колонка становится полностью «глупой», и функции голосового ассистента отключаются.
Очень большое внимание во всех рекламах уделяли возможности управлять колонкой жестами. Да, такая возможность есть, и штука может даже инновационная, но вот пользы, на мой взгляд, от неё не очень-то и много. Дело в том, что весьма жесткие требования указаны для того, чтобы всё работало нормально. Не должно быть ни каких предметов над колонкой, а также колонка должна находится на некотором удалении от стен. Следовательно, если эти требования выполнены не будут, то и управление жестами работать толком не будет. И очень жаль, что не поставили дополнительно обычные физические крутилки для управления.
Да и сами по себе функции весьма скромны — управление громкостью, функция стоп и баловство.
Стоп активируется если положить руку на колонку, и работает, кстати, всегда стабильно, независимо от расположения устройства.
Громкость регулируется изменением положения руки над колонкой — при поднятии — громкость увеличивается, при опускании понижается. В некоторых случаях удобно, если, конечно, выполнено требование к расположению, но требует привыкания, т. к. чтобы колонка поняла, что вы хотите изменить громкость — руку нужно задерживать над колонкой примерно на пол секунды, после чего совершать действия.
Баловство — это возможность сделать некий синтезатор, который может воспроизводить звуки разных инструментов начиная от пианино, заканчивая кастрюлями и звуком светового меча. В зависимости от расстояния руки до колонки воспроизводятся разные звуки. Функция на один раз, исключительно для демонстрации возможностей.
В общем только стоп является реально полезной и полностью рабочей функцией, независимо ни от чего.
Что касается функций Алисы — то они мало чем отличаются от той же Алисы на телефоне — можно ставить таймеры, делать простые запросы в поисковик, включать музыку, сказки, радио и т.п. В общем стандартные функции, на которые можно посмотреть, просто поставив Алису на телефон.
На некоторых функциях, хотелось бы остановиться поподробнее.
Одна из таких — запомнить хозяина, благодаря которой, колонка запомнит голос владельца. И если к примеру, другой голос будет включать музыку и лайкать её, то это не отразится на аккаунте владельца, и у владельца не появится лишней музыки в понравившихся композициях, и в итоге чужие запросы ни как не отразятся на предлагаемых вариантах музыки.
Понравилось, что в настройках можно включить детский режим, и при поиске информации или включении музыки это будет учитываться. Как по мне, для владельцев колонки, у кого есть дети, в эпоху, когда уже даже попса материться в микрофон при записывании своей псевдо-музыки функция как нельзя кстати.
Не могу не упомянуть о занимательной штуке под названием навык. На сколько я понял, это что-то вроде сторонних модулей голосового ассистента, которые позволено делать сторонним разработчикам. Есть весьма интересные навыки, к примеру игры типа сто к одному, или кто хочет стать миллионером, или, например навык Шеф, который помогает придумать рецепт исходя из имеющихся продуктов. Но увы, и тут не без минусов. Несмотря на свою реальную интересность и полезность, есть нюансы — основной — это то, что при запуске навыка, Алиса перестает работать, и к примеру, если вы запустите навык во время проигрывания музыки, то переключить её не завершив работу с навыком вы не сможете, так же как и поставить таймер, да и вообще воспользоваться штатными функциями Алисы. Плюс, т. к. модули эти не официальные — они не всегда работают так как хотелось бы, бывает плохо реагируют на голос, бывает не хотят завершать свою работу и т. п. В общем вроде и полезно, и интересно, но по факту получается тоже баловство.
Что касается манеры разговора Алисы, заметил интересные моменты. Если её попросить найти что-то в интернете, или почитать новости, чтобы была длинная речь — она говорит с придыханием, что создает дополнительную иллюзию, что это реальный человек. Это прикольно.
А вот что не прикольно, так это то, что она иногда дерзит. И если для взрослых людей это тоже вроде как интересная особенность, то для детей может быть совсем уж не весело. Особенно если дети маленькие, пытаются о чем-то попросить Алису, она их не понимает и огрызается в ответ. Например, однажды я заметил, что у меня ребенок реально огорчился из-за грубости голосового ассистента. Неплохо бы Яндексу сделать какую-то настройку касаемо этого момента. Особенно вспоминая, что в рекламах одним из основных сценариев использования колонки указывается именно общение с детьми.
Помимо прослушивания музыки и прочих упомянутых функций, колонка отлично годится в качестве голосового ассистента для управления умным домом. И управляемые устройства не ограничиваются лишь лампами, ИК пультом и умными розетками, выпускаемыми под брендом Яндекса. Производителей, которых можно добавить великое множество, включая народно-любимые устройства от Xiaomi.
В приложении Яндекс помимо банального включения и выключения устройства, можно делать сценарии. Жаль только, что для этого не сделали отдельную программу, и что бы дойти до сценариев и умных устройств приходится делать лишние шаги в приложении Яндекс.
К недостатку можно отнести обязательное наличие платной подписки на сервисы Яндекса, без которой умная колонка превратится в простой пылесборник на полке. Но вместе с колонкой идет 3 месяца бесплатной подписки на Яндекс плюс, и дополнительно к этому, если вы ранее не активировали у себя в аккаунте подписку, еще есть 3 бесплатных месяца от аккаунта, итого получаем 6 месяцев бесплатной подписки.
Подводя итог мне колонка понравилась. Для себя я выбрал сценарий использования её в качестве этакого радио на кухне. И там голосовое управление реально очень удобно, начиная от банального завода таймера во время готовки, заканчивая переключением музыки, когда руки заняты, грязные или мокрые. Я не могу сказать, что я меломан, поэтому и качества звука мне в целом хватает. Для знакомства с умными колонками, я считаю это идеальный вариант.
Правда, несмотря на всё удобство, внутренний параноик у меня начинает очень громко вопить при одном только виде этой колонки, как вы поняли, из-за того, что она постоянно находится в режиме прослушки. Но, с другой стороны, можно себя успокоить, тем что сейчас и без колонок нас постоянно окружают устройства, собирающие информацию, так что одним больше, одним меньше — не велика разница.
