Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) — отличный комплект, но сомнительное ПО
Предлагаю сегодня взглянуть на начальный набор устройств для умного дома от компании Perenio — Smart Security Kit, состоящий из шлюза и 4х Zigbee датчиков.
Хочу выразить благодарность компании Perenio за предоставленный на обзор набор.
Купить набор можно тут.
Приезжает набор в красочной и довольно объемной коробке белого цвета.
Спереди изображено её содержимое, а также демонстрируется один из экранов мобильного приложения.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - Внешний вид коробки
По бокам кратко описаны функции и преимущества продукта.
Сзади чуть более подробно описаны содержащиеся внутри устройства.
Внешний вид у коробки весьма подарочный, дарить такое точно не стыдно.
Датчики в коробке относительно надёжно лежат в поролоне.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - Датчики упакованы надёжно
Помимо собственно устройств в коробке также лежит блок питания для шлюза на 1А и 5В, с круглым штекером (странно, что не стали использовать MicroUSB или USB-С в данном случае), комплект крепежей — помимо наборов двустороннего скотча, производитель также положил в набор шурупы с дюбелями, краткая инструкция по подключению, наклейки и патчкорд.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - комплектация
Начнём, пожалуй, с самой важной части комплекта, без которой никакие датчики работать не будут — со шлюза. Кто не в курсе — этот девайс обрабатывает zigbee пакеты и передаёт их дальше через WiFi.
Представляет он из себя белую конусообразную шайбу размером 110x110x31мм и весом 123г.
Сверху красуется логотип производителя, а также кнопка включения и индикаторы — активности сети, индикатор LAN, и индикатор питания. При переводе шлюза в режим сопряжение индикатор LAN начинает помигивать.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - внешний вид шлюза
С правого боку имеются кнопки WPS и сброса.
С противоположной стороны — порт питания и ethernet порт.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - внешний вид шлюза, есть порт Ethernet!
Снизу приклеена наклейка с QR кодом для добавления устройства в мобильное приложение Perenio (она также дублируется в инструкции, на всякий случай), напечатана информация об устройстве, а также приклеены силиконовые ножки. Кстати, шлюз имеет маркировку — PEACG01
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - внешний вид шлюза, вид снизу
Используемый в шлюзе процессор Qualcomm QCA4531. Он же отвечает за WiFi, который работает только на частоте 2.4ГГц. Поддерживается Zigbee 3.0, за его работу отвечает EFR32.
Объемы памяти составляют 128MB постоянной и 512КБ — оперативной. В целом WiFi тут весьма годный, такие модули, вроде как ставят в роутеры.
По заверению производителя, шлюз может вытянуть одновременную работу 100 датчиков. Работает это хозяйство под управлением OpenWRT.
Для работы шлюза необходимо на смартфон установить приложение Perenio Smart. Здесь всё предельно ясно и интуитивно. Необходимо зарегистрироваться, после чего будет предложено добавить устройства. При добавлении нужно будет отсканировать QR код, после чего смартфон подключится к раздаваемой шлюзом сети и передаст ему настройки вашей сети.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - добавление шлюза в приложение
Как таковых настроек и информации у шлюза, да и у остальных устройств в комплекте — нет. Можно только задать имя, помещение, где расположен девайс и установить свою картинку для устройства.
Доступно 3 действия — удалить из помещения, перезагрузить и отсоединить, т.е. удалить из приложения.
Ни в каких сценариях шлюз — не участвует.
В приложении можно посмотреть историю — когда шлюз отключался, подключался и обновлялся.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - шлюз в приложении
На данный момент, энтузиасты активно мучают эти шлюзы, создавая альтернативную прошивку, в общем то относительно успешно. Сейчас его можно перешить без каких-либо проблем, на собственную версию OpenWRT, можно даже запустить на нём какой-нибудь Domotics и вероятно даже Home Assistant (правда, наверное, это уже перебор, т.к. памяти всё-таки для HA — маловато). Но, к сожалению, пока есть сложности с прошивкой Zigbee модуля — прошить его на данный момент можно только программатором, но народ, на сколько я понял, пытается найти способ прошивки модуля непосредственно через шлюз. Также отсутствуют хоть какие-нибудь адекватные инструкции по прошивке. Но сам факт, что кому-то интересно данный шлюз прошить, обнадёживает, т.к. если на нём будет нормальная система, которая будет работать с тем же Home Assistant — ценность шлюза, с учётом очень недурного железа, и главное возможностью подключения его проводом, сильно увеличится. Вот ссылка на чат — https://t.me/xiaomi_gw_hack, где обсуждают прошивки различных шлюзов, в том числе и сегодняшнего героя.
Датчик дыма — PECSS01, представляет из себя небольшую башню, размером 60х60х49,2мм, весом около 70 грамм, с батарейкой.
По периметру устройства расположилась сетка, за которой спрятан оптический датчик задымлённости. Заявленный диапазон чувствительности от 0,089 до 0,25 дБ/м, что чуть-чуть не укладывается в российский стандарт оптических датчиков задымления, согласно ГОСТу, этот диапазон должен быть от 0.05 до 0.2 дБ/м. Но я думаю, это всё равно является, нормальным показателем, конечно при условии, что заявленные значения являются правдой. Я не разбираюсь в пожарных системах, поэтому напишите, если это отклонение является значительным и критическим, кто в этом понимает.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик дыма
Кстати, не путайте этот датчик с датчиком обнаружения утечки газа. Определять прозрачные газы он не умеет.
Внутри также имеется довольно шумная сирена, верещащая с громкостью 85дБм (если измерять громкость с трех метров), её можно разглядеть сверху, точнее снизу устройства, т.к. датчик должен крепиться к потолку, которая работает независимо от того, есть ли связь со шлюзом или нет. Т.е. даже если у вас сломается шлюз/отключат интернет или выключат свет датчик продолжит исправно работать и оповестит вас об опасности.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик дыма - сирена
С условного переда находится кнопка для проверки работоспособности встроенной сирены. В ней же находится светодиод, который периодически моргает при работе красным цветом, и светится зеленым при подключении и сбросе. Когда я случайно на неё нажал, чуть со стула не упал от неожиданности, из-за включившейся сирены, надо всё-таки сперва инструкцию читать, потом на кнопки тыкать. Сирена орёт на самом деле очень громко. Находится в небольшом помещении с ней — мягко говоря не комфортно. К сожалению, программно ей управлять нельзя.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик дыма - вид спереди
Сбоку есть отверстие для скрепки, для сброса, проверки связи и подключения датчика к шлюзу.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик дыма - вид сбоку
Верхняя площадка быстросъемная, снимается она если чуть провернуть датчик, за счёт чего не будет никаких проблем, при обслуживании датчика, например при замене батареи или чистке, которую рекомендуется производить раз в месяц — чтобы сетка не запылилась, и не возникло проблем с попаданием дыма внутрь датчика. Крышка подпирает кнопку, за что она отвечает я если честно не понял. Помимо кнопки при снятии крышки открывается доступ к батарейке типа CR123A, которой со слов производителя должно хватать на 3 года.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик дыма - вид снизу
Площадку можно закрепить как на двусторонний скотч, так и на комплектные саморезы — в ней есть для этого отверстия.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик дыма - питание от CR123A
Заявленный диапазон температур, при которых датчик может функционировать — от -10 до +50 градусов Цельсия. Влажность до 95%.
Во избежание частых ложных срабатываний производитель не рекомендует ставить этот датчик на кухню.
Датчик способен общаться со шлюзом на расстоянии до 40 метров, на открытой местности, в помещении, конечно, расстояние пониже, но тем не менее, для большинства случаев использования его окажется достаточно. Всё, конечно, зависит от ваших стен. Лично у меня, в частном доме, проблем не возникло, и всё прекрасно работает даже на большом расстоянии. Для остальных датчиков заявлены такие же расстояния, и также если размещать шлюз в пределах разумного расстояния от устройств — проблем у меня не возникало.
Для подключения датчика — необходимо нажать на кнопку подключения в приложении, которая переводит шлюз в режим добавления устройств, после чего необходимо зажать на 5 секунд кнопку сброса. Через некоторое время — датчик добавится в систему.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - подключение
Настроек тут, как и со шлюзом ни каких нет, в общем то как и с остальными датчиками, поэтому я больше не буду это озвучивать — можно выбрать помещение и дать имя. Также можно включить или выключить звук при поступлении уведомлений, который, кстати, мягко говоря — привлекает внимание.
Также тут можно посмотреть историю срабатываний.
В сценариях данный датчик не участвует.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик дыма в приложении
Можно этот датчик подключить к SLS — в нём он обнаружился как датчик Heimann. Если посмотреть на внешний вид, то наблюдается поразительное сходство двух датчиков, ну да ладно — по отзывам, датчик этот весьма годный. В Home Assistant он прекрасно работает.
Что со своим приложением, что с Home Assistant события поступают быстро. К сожалению, нет возможности деактивировать датчик программно, если он сработает, то пищать будет ровно до тех пор, пока не выветрится дым, либо пока не вытащите из него батарейку. Дым он определяет довольно чётко, на тлеющую бумажку он сработал как надо.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - добавление в SLS
Следующий комплектный датчик на очереди — датчик протечек — PECLS01. Это шайба диаметром 60мм и высотой 21мм. Вес с батарейкой — 49 грамм.
Сверху можно увидеть красный светодиод, который загорается во время срабатывания и подключения, а также отверстие пищалки. Да, тут есть также автономный звуковой, так сказать индикатор, как и в датчики дыма, правда тут он значительно тише. Громкость составляет примерно 65 дБм, и его можно даже не услышать за закрытыми дверями. Программно пищалка не управляется — включается всегда, когда замкнуты контакты датчика.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик протечки
Снизу имеется кнопка сброса, 3 ножки и 2 контакта, при замыкании которых и срабатывает датчик. Ножки с одной стороны позволяют избежать ложных срабатываний, например во время мытья полов, с другой мне они показались довольно высокими, выступающими над датчиками примерно на полтора миллиметра, что грозит реальным затоплением, перед срабатыванием датчика. Хотя с учётом всяких там сил поверхностного натяжения и т.п. может такого и не будет. На сяомишных датчиках, кстати контакты примерно на такой же высоте. Чувствительность у датчика очень высокая и даже если дотронутся до контактов разными руками — он срабатывает.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик протечки - вид снизу
Корпус разделяется на 2 части поворотом, внутри можно увидеть плату, уплотнительную резинку по периметру корпуса, которая создает герметичность, а также батарейку cr123a. Производитель заявляет, что в этом датчике срок её службы составляет 16 месяцев.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик протечки с открытой крышкой
Заявленная температура работы от 0 до 50 градусов, влажность — от 20 до 80%, и это меня признаться очень сильно удивило — для устройства которое должно работать с водой, влажность указана не 100%.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик протечки - вид на плату
Добавление в приложение происходит по аналогии с предыдущим датчиком — переводим шлюз в режим добавления устройств и жмем на 5 секунд кнопку сброса. Всё.
В сценариях датчик не используется. Можно посмотреть историю и выполнить те же настройки, что и с датчиком дыма.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик протечки, приложение
К SLS шлюзу устройство подключилось, но не смогло найти себе подходящий CID. Я вручную указал CID датчика протечки сяоми — он подцепился, и устройство нормально стало определять подтопления. Соответственно в Home Assistant датчик также заработал без каких-либо проблем.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик протечки, добавление в SLS
Датчик открытия PECWS01 — это обычный геркон, состоящий из двух прямоугольных частей — собственно датчика и магнита. Размер датчика — 45х30х19мм, ответной части — 45х15х19мм. Вес — 32грамма, с батарейкой.
Корпусы сверху слегка выпуклые. На датчике красуется логотип производителя. Внутри имеется светодиод, который мигает при сбросе и подключении.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик открытия
Сбоку есть отверстие для скрепки, для сброса.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик открытия - сбоку отверстие под скрепку
Со сторон, которые должны быть направлены друг к другу имеется насечка, чтобы их было труднее перепутать.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик открытия - есть выемки
Крышка основного модуля, снизу снимается, в ней кстати есть отверстие для крепления датчика саморезом. Первые разы снималась она очень туго, и если её не разработать, что потом, если крепить датчик на двусторонний скотч, есть огромная вероятность оторвать его вместе со скотчем, так что лучше несколько раз снять эту крышку, перед установкой.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик открытия, вид снизу
Питается девайс от батарейки типа CR2032.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик открытия, батарейка
Расстояние, на котором датчик определяет ответную часть составляет около 2х сантиметров, что безусловно очень даже хорошо.
А вот что плохо, так это то, что заявленный рабочий диапазон температур составляет от 0 до 45 градусов, и влажности от 10 до 85%. Что в некоторых случаях может сделать невозможной установку данного датчика на входную дверь, например, если вы живете в частном доме. По крайней мере если четко следовать инструкции. Лично мне кажется, что и при температуре ниже нуля, данный датчик будет работать (хотя Бог его знает, что-то у нас зима пока не наступила, когда готовлю обзор, так что проверить не могу).
Подключение осуществляется точно также, как и в предыдущих датчиках.
По настройкам — всё аналогично. Единственное данный датчик уже может участвовать в сценариях. В стандартном — можно включить режим охраны, и соответственно в настройках появился пункт отсроченного сигнала тревоги — чтобы вы успели снять помещение с охраны. Соответственно если откроется дверь или окно, когда датчик находится в этом режиме — на телефон придет уведомление.
Кстати, режим охраны можно включить как для конкретного датчика, так и для комнаты — тогда этот режим включится для всех датчиков.
Также данный датчик может участвовать в сценарии с умной розеткой, для включения или выключения последней при срабатывании. Самостоятельно кастомные сценарии добавлять, увы нельзя, ни в каком виде, что, конечно, не добавляет плюсов приложению.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик открытия, приложение
В SLS датчик добавился, но, как и предыдущий — не нашелся CID, я добавил вручную CID сяомишного датчика открытия, он подцепился, и события открытия/закрытия стали передаваться корректно. Опять же, в Home Assistant при таком подключении всё прекрасно работает.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик открытия, приложение, в SLS
И наконец, последний датчик из комплекта — датчик движения PECMS01 — представляет собой ромб, с глазком по середине, Размер — 84х63х26мм. Вес — 42 грамма.
Спереди, как уже сказал есть рассеиватель, за которым спрятался инфракрасный датчик движения, и датчик освещенности — но с него показания нельзя получить. Также под глазком красуется логотип производителя, над ним, в корпусе есть красный светодиод, который излучает свет во время подключения.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик движения
С обратной стороны есть монтажная площадка, которая снимается сдвиганием датчика, в ней есть отверстия для закрепления саморезами.
Под этой площадкой находятся кнопка сброса, 2 регулятора — ночного режима и таймера отсрочки, а также батарейка, которая находится под крышкой. Формат батарейки — CR2450. Производитель заявляет, что от одной батарейки устройство может проработать 2 года (конечно это зависит от частоты срабатывания датчика). Тут же в глаза бросилось, что на плате очень плохо смыт флюс.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик движения, флюс смыт плохо
Хочу подробнее остановиться на регуляторах. На мой взгляд, эти вещи крайне полезные.
Первый — таймер отсрочки — позволяет без каких-либо проблем задать отсрочку отмены обнаруженного движения, не городя огороды в автоматизациях, и не прибегая к паяльнику. Т.е., например, вы повесите на обнаружение движения действие, включить свет, и на прекращение обнаружения — погасить свет. здесь можно аппаратно задать, сколько датчик должен выждать, перед тем как послать сигнал, что движения нет, а значит столько у вас будет гореть свет.
Второй регулятор, позволяет задействовать встроенный датчик освещенности. Например, вы хотите, чтобы у вас включалась лампочка при движении, но только в том случае, если в комнате и так темно, достаточно повернуть регулятор, и всё — датчик не будет обрабатывать движение, если в комнате светло. Обе функции, реально крайне удобны. Да можно их и программно в автоматизациях реализовать, но в первом случае, это лишние заморочки, а во втором еще и датчик освещенности потребуется.
Что касается расстояния обнаружения движения, то она составляет 6 метров. Угол обзора датчика по горизонтали — 110 градусов, по вертикали — 35 градусов. Как уже говорил — датчик тут инфракрасный, в темноте движение обнаруживает.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик движения, диаграмма
Заявленный рабочий диапазон температур составляет от 0 до 45 градусов Цельсия, влажности от 10 до 85%.
Подключение полностью аналогично предыдущим датчикам. Настройки полностью повторяют таковые у датчика открытия. Сценарии точно такие же — постановка на охрану, и включение розетки.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик движения, приложение
В SLS, опять же, как и с предыдущими датчиками — устройство добавилось, но не подтянулся CID. Удалось добиться его работы, если подставить CID устройства LifeControl MCLH-05. Данное устройство не стало исключением и нормально работает в HomeAssistant.
Perenio Smart Security Kit (PEKIT01) - отличный комплект, но сомнительное ПО - датчик движения, в SLS
В общем и целом, я думаю можно подвести некоторый итог. На самом деле у меня какие-то двойственные чувства. С одной стороны — комплект, с аппаратной точки зрения очень даже неплох — тут и довольно перспективный шлюз, и датчики в целом хороши, и с функциями, которых нет у главного поставщика дешевых Zigbee устройств, с другой — программная часть, вернее часть приложения, какая то странная, лично мне она если честно не понравилась, в первую очередь из-за того, что нет возможности добавлять свои автоматизации. По сути, в приложении есть только 3 сценария, для двух из которых необходимо дополнительно приобретать розетку. Но в тоже время, я прекрасно понимаю, что то, что есть в приложении, точно покроет потребности обычных людей, кому от таких комплектов нужно только включить, и что б работало. В конце концов, со своей основной задачей — оповещением, если что-то пойдет не так она справляется.
То, что датчики можно добавлять в SLS — это безусловный плюс, и как минимум, если шлюз не доломают, или он вам в принципе не нужен, гарантированно точно можно смотреть в сторону этих датчиков, для покупки их отдельно. С учётом периодических акций их можно очень даже выгодно купить, по крайней мере дешевле чем на том же AliExpress, да еще и с гарантией.
Короче говоря. Лично себе, я бы, пожалуй, этот комплект не брал, но точно смотрел бы на датчики по отдельности. Но вот в подарок кому-то, например пожилым людям, или просто людям далёким от всех этих ваших гиковских штучек, которым даром не нужны лишние заморочки — я бы, наверное, этот набор купил, тем более цена у него более чем адекватная, на мой взгляд.
Опубликовано в 23.12.202130.05.2024 от sanglyb
← Яндекс Модуль 2 с Яндекс ТВ и пультом — всё вроде хорошо, но что-то не то. Не проплаченный обзор.
Proxmox — виртуальные машины KVM не выключаются автоматически командой с хоста →
