Давно хотел себе приобрести транзистор тестер/ESR метр. И вот наткнулся на занимательную модель на алиекспресс, которая поставляется в виде DIY комплекта, или по-русски говоря – в виде радио конструктора. Сегодня покажу как её собирал, и что это за устройство.
Покупал я этот конструктор на алиэкспресс .
В пакете с радиодеталями по мимо печатной платы, микроконтроллера Atmega 128 и экрана лежит куча рассыпухи. Особо много в этом комплекте оказалось резисторов, разных сопротивлений. Пришлось потратить некторое время, на то, чтобы все эти резисторы отсортировать.
После этого, наконец можно было начать приступать к сборке и пайке. Начал с самых маленьких деталей – которыми оказались как раз резисторы.
Затем были припаяны конденсаторы и транзисторы.
И в самом конце – разъемы, переходник для LCD экрана и контакты к экрану.
Осталось только отмыть плату от флюса и собрать корпус.
Корпус, к слову, собирается довольно неудобно, и самое противное, что, когда батарейка разрядится его придется полностью разбирать. Но выглядит в итоге всё довольно симпатично и аккуратно.
После первого включения необходимо откалибровать тестер. Для этого необходимо поставить перемычку в указанные на экране контакты, после чего – поставить какой-нибудь конденсатор ёмкостью меньше 10pF. Он к слову идет в комплекте, и изначально я подумал, что положили лишний. Во время калибровки обнаружил, что мой экран оказался залит. Работает он хорошо, и это вроде бы не критично, но осадок остался.
Проверим работоспособность. Все элементы, которые я подключал – определились верно, и корректно. В частности – конденсаторы показывают правильную ёмкость, диоды и светодиоды показывают верное падение напряжения, при подключении транзистора верно были определены выводы и параметры, индуктивность так же определяется корректно. Все элементы самостоятельно определились в автоматическом режиме, хотя для некоторых можно выбрать ручной режим определения.
Из дополнительных функций – есть генератор частоты, частотометр, генератор инфракрасных сигналов и анализатор этих сигналов. Так же можно подключать датчики DHT11 для определения температуры. Имеется вольтметр до 50 вольт. В настройках можно указать цвет фона и шрифта.
В общем и целом – тестером я остался доволен. По мимо того, что его сборка обеспечила некоторый досуг, он еще и в хозяйстве может очень сильно пригодится. Так что могу смело рекомендовать данный радиоконструктор к покупке.
При сборке использовались следующие инструменты купленные в Китае:
