SMART: Ultra DMA CRC error. Одна из миллиона возможных причин зависаний компьютера
Привет. Столкнулся с проблемой на своем компьютере. Он у меня начал постоянно зависать, либо самопроизвольно перезагружаться. Хочу рассказать вам в чем была причина.
Работал себе, работал компьютер, и тут бац - и начались какие-то чудеса – очень часто стал намертво виснуть или самопроизвольно перезагружаться.
Я очень быстро выявил закономерность – зависания происходят в момент интенсивного чтения или записи на жесткий диск. Кроме того, я несколько раз замечал, что при копировании больших файлов, скорость копирования на несколько секунд падает на ноль.
Открыв логи, я обнаружил, целый ворох предупреждений, связанных с жестким диском, что подтвердило мои предположения, что виновником не стабильной работы был жесткий диск.
Предупреждения в логах
Посмотрев SMART, обнаружилась ошибка Ultra DMA CRC. Эта ошибка говорит о том, что контрольная сумма CRC не подтверждается контроллером, т.е. данные искажаются. Причин этому может быть несколько. Самая распространенная – повреждение SATA провода, либо отошедший от разъема провод на жестком диске или материнской плате. Менее распространенные, но всё же часто встречающиеся – неисправный контроллер на диске или материнке.
Ultra DMA CRC Error в SMART
Как вам должно быть понятно из вышенаписанного – в этой ситуации нужно первым делом проверить провод и соединения, и желательно провод заменить.
В моем случае помогла простая замена SATA кабеля.
Как известно SMART не сбрасывается, без перепрошивки, поэтому в показаниях SMART ошибка осталась, но диск начал работать заметно быстрее, стабильнее и главное компьютер больше не виснет и не перезагружается, ни при каких нагрузках на диск.
Если вам не поможет замена кабеля, то можно попробовать подключить винчестер к другому контроллеру. На современных материнских платах, довольно часто производитель ставит дополнительный SATA контроллер, например, какой-нибудь Marvell.
Как правило SATA порты которые управляются дополнительным контроллером покрашены другим цветом, например – 6 черных разъемов и 2 серых, черные будут на другом контроллере.
Sata разъемы
Соответственно, вы можете попробовать подключить диск к другому набору разъемов и проверить его работоспособность.
Если и это не поможет, то нужно проверять диск на другом компьютере, но практически наверняка – конец контроллеру на диске, и диск нужно менять, ну или менять на нем контроллер.
Вышенаписанное – очевидные вещи, но написать о них меня побудило то, что из-за ошибок чтения и записи на НЕ системный диск – Windows зависал, что меня изначально ввело в заблуждение. Я думал, что что-то случилось с материнкой или блоком питания. Но оказалось все гораздо проще.
14 1
Комментарии
Если поискать по интернет, то всё сводитстся к тем, причинам которые указаны в статье. У меня была такая же ошибка, причем проявлялась она рандомно - две недели работает без проблем, потом начинает глючить. Чего только не пробовал и кабель менял и в другой порт на материнке втыкал, кажется все - решил, а нет снова сбоит. В конце концов все-таки нашел причину. Проблема была в блоке питания - периодически он выдавал пониженное напряжение по одной из линий. После замены блока питания проблем не возникает уже больше года. Добавьте в статью или пусть в комментах болтается, может кому пригодится.
27 0
