Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 — обзор умных весов
Продолжаю знакомится со всякими интересностями от Xiaomi и сегодня предлагаю взглянуть на умные весы этой компании второго поколения — Mi Body Composition Scale 2, они же Mi Body Fat Scale 2, и они же Mi Smart Scale 2 (почему-то Xiaomi решила дать разные названия для разных рынков).
Покупал весы тут (алиэкспресс)
Также можно купить в российском магазине.
Приезжают весы в типичной для устройств Xiaomi белой минималистичной коробке, с изображенными весами.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - коробка
Внутри, помимо весов лежит инструкция и комплект из 4х ААА батареек, которых по заверению производителя должно хватать на год работы.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - упаковка
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - комплектация
При взгляде на весы сверху видно, что они представляют из себя квадрат, со скругленными углами. Площадка — стеклянная. На небольшом расстоянии от углов расположены круглые датчики/электроды из нержавейки, немного выступающие над основной площадкой, для измерения показателей тела. Ширина квадрата — 30см.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - вид на весы
По середине виден логотип Xiaomi, выше, между двумя датчиками расположен замаскированный дисплей, который включается при использовании весов. Подсветка, тут не регулируемая от степени освещенности — светит всегда одинаково.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - подсветка яркая, не регулируемая
С обратной стороны видно 4 резиновых ножки, отсек для батареек, а также информацию об устройстве. Кстати, почему-то многие говорят, что ножки нужны только чтобы весы не скользили. На самом деле, по мимо этого, под ними расположены датчики давления, которые, собственно, и измеряют вес.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - вид снизу
Высота устройства составляет 2,5 см. Вес — 1,7кг.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - вид сбоку
Что касается дизайна — мне он очень понравился, белый, стеклянный, минималистичный — огонь!!!
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - классный дизайн
Управление и сбор данных с весов осуществляется через фирменное приложение Mi Fit, знакомое всем владельцам браслетов Mi Band. Подключение осуществляется посредством bluetooth 5.0. Для подключения весов нужно зайти в приложение и просто выбрать пункт добавить устройство — весы, и следовать указаниям на экране.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - управление осуществляется через Mi Fit
При первом подключении, будет предложено выбрать меру измерений (поддерживаютя фунты, килограммы и цзини), так же сделать другие минимальные настройки.
После чего можно встать босиком на весы, и после измерения веса произойдет измерение показателей тела. В приложении будут показаны, по мимо веса — индекс массы тела, уровень висцерального жира, мышечной массы, костной массы и т. д. При выводе данных, по каждому показателю, есть пояснение что это, а также при отклонении от нормы приводятся рекомендации по исправлению ситуации.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - результаты измерений
Показатели эти снимаются при помощи биоимпендансного анализа — он происходит за счет пропускания через тело небольшого тока, и измерения сопротивления.
Уж не знаю на сколько ему можно верить именно в обозреваемых весах, но на форумах народ пишет, что показатели хоть и не очень точные, но в целом, при сравнении с измерениями на профессиональных медицинских приборах схожи. Конечно, на подобном классе устройств не стоит им полностью доверяться, но как мне кажется, для прослеживания какой-то динамики их хватит.
Шаг измерений весов составляет 50 грамм при измерении веса до 50кг, и 100 грамм при весе до 100кг. Измерения довольно точные, вранья при сравнении с другими весами замечено не было.
Одной из занимательных особенностей является возможность указания разных людей в приложении, и в дальнейшем при взвешивании, весы будут понимать кто именно взвешивается, и заносить данные для нужного человека автоматически (при условии, что у людей разный вес, конечно). Таким образом можно указать до 16ти людей.
Так же, если при взвешивании приложение Mi Fit будет недоступно для весов, то данные сохранятся в весах, и будут переданы приложению при подключении.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - в приложении можно указать до 16 человек
Довольно полезной для людей с маленькими детьми может оказаться возможность взвешивания ребенка. Работает она следующим образом – сперва вам необходимо взвесится самостоятельно, затем взять на руки ребёнка и взвеситься с ним. Будет показана разница в весе, т.е. вес ребёнка, ну или предмета, с которым вы взвешиваетесь. Но при таком взвешивании не стоит забывать про погрешность весов – при малом весе она может оказаться весьма значительной.
Интересной, но в тоже время бесполезной функцией является проверка равновесия, весы считают, сколько по времени вы можете устоять на одной ноге с закрытыми глазами.
К сожалению, привязать весы можно только к одному телефону, точнее привязать то можно к нескольким, но нормальной работы при этом добиться крайне сложно. Например, статистика накопленная без подключений будет отправляться только на один смартфон, а так же если в поле действия Bluetooth окажется оба телефона, то работать весы будут только со смартфоном, с которым сопряжение было последним.
Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 - обзор умных весов - процесс взвешивания
В заключение, что можно сказать про эти весы? Это очень красивые весы, с очень интересным функционалом. Идеально подойдут владельцам браслетов Mi Band или часов Amazfit за счет общего приложения. Вес измеряют точно, еще и дополнительные измерения присутствуют. Кроме того, цена на них, с учётом того, что в них есть биоимпендансный анализ относительно не высокая.
Опубликовано в 28.03.202030.05.2024 от sanglyb
← Яндекс станция мини — обзор и впечатления
При добавлении пользователя или группы в Exchange 2016 ECP не отображаются OU из AD →
