Здравствуйте. У меня на тестовом компьютере недавно выгорели USB порты. Комп довольно старый, покупать новую материнку на Avito желания нет, так как в такой технике непонятно на что можно нарваться. Обновлять тестовый комп, и покупать новую материнку и т.п. смысла то же нету. В итоге было решено купить USB контроллер. Что бы в случае чего его можно было использовать на основном компьютере, выбор пал на контроллер USB 3.0. А конкретно на VIA VL800. О нем и пойдет речь ниже.
Комплектакция и первый взгляд:
Комплектация у данного изделия очень проста — контроллер и диск с драйверами (забегая вперед, диск в общем то не нужен, в Linuxах контроллер определяется, в Виндах не проверял, но по отзывам то же дрова автоматически подтягиваются). Это добро идет в антистатическом пакете.
Рассмотрим подробнее сам контроллер. На нем имеется USB 3.0 порты — 4шт. Разъем для питания molex — 1 шт. Все, больше разъемов нету.
Контроллер здесь VLI 805, маркировка на плате — VL805.
Сзади на плате есть наклейка с еще одной маркировкой.
По ощущениям — пайка качественная, по крайней мере нет перекосвшехся деталей. А вот крепление заглушки — показалось некачественным, ходит ходуном, плюс крепление по сути в одном месте, правда двумя винтами.
Перейдем к сборке стенда. Стенд, если его можно так назвать состоит из — процессор Pentium E6400, Материнка — Gigabyte EP45-UD3LR, 4 ГБ оперативки, видеокарта — Zotak 8600GT. Диск какой то Hitachi, старый, медленный, 16 гиговый. ОС — ubuntu server 14.04. В качестве испытуемых — 2 жестких диска, один в боксе usb2, другой в боксе usb3.
Тестировать было решено самым простым способом, при помощи dd, что бы оценить пропускную способность контроллера. Правда скорее всего, скорость упиралась в итоге производительность жестких дисков, т.к. они довольно медленные.
Во время сборки выяснился один нюанс, который может для кого то стать решающим в выборе контроллера. Он определяется только в ОС, в биосе он не определяется, следовательно, например ОС поставить подключив флешку или диск к этому контроллеру не удатся.
Так же сам чип контроллера довольно сильно греется, мне показалось, что лучше его обдувать, если есть такая возможность.
Результаты тестов:
Чтение с USB 3.0 диска — в среднем 91 МБ/с
Чтение с USB 2.0 диска — в среднем 33 МБ/с
Запись на USB 3.0 диск — в среднем 10 МБ/с, тут стоит оговориться, что это дело скорее всего не в контроллере, а в жестком диске, либо в боксе для него. Возможно дело в ФС (NTFS для этого диска).
Запись на USB 2.0 диск — в среднем 46 МБ/с, очень не плохо для USB 2
Итог — контроллер вполне себе годный и рабочий.
К плюсам можно отнести:
+ Простота установки, не нужно совсем возиться с драйверами
+ 4 usb 3.0 порта
+ нормальная скорость записи и чтения
К минусам можно отнести:
— Не обнаруживается до загрузки ОС
— Хлипкий крепеж заглушки
И не понятно куда отнести то что сильно греется, пожалуй, никуда не буду отность, просто для информации.
Так же можно посмотреть видеобзор данной платы:
Купить контроллер можно здесь
Под DOS по идее скорее всего
Под DOS по идее скорее всего будет видется, для работы под виндой нужны будут дрова с диска. Сужу примерно по такой же платке, только под SATA диски, использую для диагностики ремонта HDD под DOS прогой MHDD.
Посмотрел, под виндой дрова
Посмотрел, под виндой дрова не нужны, без них работает нормально, по крайней мере на 10ке.
И никто не догадался
И никто не догадался протестировать ток, который устройство способно выдавать на порты USB. "Support Battery Charging Specification", говорится на сайте VIA для чипсета VL805. Но что это означает по факту?
4x USB 3.0 в PCI-E x1?
4x USB 3.0 в PCI-E x1? Серьезно? Он максимум один порт вытянет по скорости, никак не 4, неудивительно.
Пропускная способность pci-e
Пропускная способность pci-e x1 — 250MB/s. Средняя пропускная способность жеских дисков sata 7200 оборотов — 80MB/s. У внешних хардов — rpm обычно 5400, и как сдедствие скорость меньше, думаю мегабайт 50-60 будет, т.е. для хардов вполне себе сгодится, ssdшки конечно упрутся в pci-e.
Я к своему несчастью, месяц
Я к своему несчастью, месяц назад купил точно такой же контполлер. По характеристикам устраивал. При покупке смутила одна небольшая деталь — вместо самовосстанавливающихся предохранителей, рядом с каждым портом впаян «пофигистор» — перемычка на 0 Ом. Эта «мелочь» чуть не привела к пожару! Вывел ПК из спящего режима — а он вдруг засветился оранжевым сиянием и повалил дым. USB3.0 контроллер обуглился, устроив КЗ по шине PCI — xpress x1. Разъем на плате также обуглился. В районе 1 USB разьема сгорела какая то деталь. Весь контроллер закопчнен. Предстоит ремонт материнки с перспективой крупных трат на покупку новой.
В гробу видал это китайское г. и его авторов. Жмутся поставить полисвичи, уроды!
Купил это г. Поработало месяц
Купил это г. Поработало месяц, а потом неожиданно полыхнуло ясным оранжевым пламенем с превонючим дымком. Думал, ПК каюк. Но нет, только PCI-express x1 сожгла в угли. В общем, убытки серьезные от этого гавна. Вы хоть посмотрите, нет ни одного предохранителя! На странице VIA показана плата с защитными ключами, а на этом г. их нет! КЗ — будет пожар.
