Обзор и впечатления от смартфона Highscreen Power Ice Evo.
Привет. Недавно ко мне в руки попал смартфон от Российской фирмы Highscreen, модель – Power Ice Evo. Сегодня я покажу вам его, и немного расскажу вам о своих впечатлениях после некоторого времени использования данного аппарата. Некоторые вещи в обзоре будут довольно субъективны, просьба строго не судить.
Комплектация и внешний вид.
Поставляется данный аппарат в белой коробочке, довольно минималистично оформленной, но симпатичной. Сверху на ней указаны основные характеристики, крупно выделена особенность телефона – батарея на 5000mAh.
По бокам и снизу – информации нет, только название фирмы и смартфона, так же присутствует наклейка, где указан серийный номер, imei, информация о поддержке стандартов, фирма изготовитель и т.д.
Внешний вид коробки с телефоном
Коробочка, как и большинство современных коробочек от техники открывается выдвиганием крышки вверх.
Открытая коробка со смартфоном
В комплекте со смартфоном идет макулатура (инструкция, quick guide, гарантийка, рекламный буклет, и информация о сервисных центрах), сам телефон, батарейка на 5000mAh, блок питания на 2A, провод зарядки, и защитное стекло. Так же на телефон была наклеена пленка с рекламкой данного аппарата.
Комплект поставки
Пройдемся по подробнее по каждому элементу.
Стекло — обычное пластиковое защитное стекло. Очень нравится Highscreen, за то, что они всегда что-либо кладут в комплект к своим смартфона, то пленки, то бамперы, то стекла.
Защитное стекло
Т.к. производитель – Российский, информация на батарейке так же дублируется по-русски. Не смотря на большой объем заряда – батарейка получилась не тяжелой, и не толстой.
Батарейка
Блок питания довольно симпатично выглядит, белого цвета, и как уже говорил – на 2А.
Блок питания
Провод так же белого цвета, выглядит внушительно, довольно толстый, но не очень длинный, всего примерно 95см. Провод обычный – micro usb — usb.
Провод
По самому телефону выглядит и не дорого и не дешево, тут видно, что он не металлический, но в то же время, хоть видно, что он пластмассовый, сходу не видно, что пластик – дешевый. Экран выглядит, как будто без рамочный (точнее с очень тонкой рамкой по бокам), но это в выключенном состоянии, на деле рамка есть, хоть она и замаскирована. Сам экран, точнее его поверхность – пластиковая, ни каких, алиофобных покрытий на ней нет, поэтому пачкаться будет и царапаться будет сильно. Спасибо что в комплект положили стекло =).
Внешний вид телефона
C правой части расположилась кнопка включения.
Кнопка включения
Слева – кнопки управления громкостью.
Кнопки управления громкостью
Снизу – micro usb порт для зарядки и передачи данный, а также микрофон.
Вид на телефон снизу
Сверху – порт под гарнитуру или наушники.
Вид на телефон сверху
Сзади красуется логотип компании, а также камера, вспышка и отверстия для динамиков.
Вид на телефон сзади
Задняя крышка снимается очень туго, очень много защелок, сама по себе она довольно мягкая и сильно гнётся, пока она была одета, и не было установлено аккумулятора, даже стало не по себе, от того как она прогибается. Возникло ощущение что, если ее часто снимать – защелки быстро поотваливаются, либо что-то случиться с самой крышкой. Так же руками ее снять – довольно проблематично, нужно подготовить что-то пластиковое и плоское, например, пластиковую карту либо медиатор (я ее снимал при помощи медиатора).
Под крышкой есть слот под microsd карту, а также под 2 micro sim карты.
Есть 2 разъема под симки, и 1 под microsd
Так же для этого устройства продается оригинальный чехол, который был заказан вместе с телефоном. Он сделан как бы под кожу, но конечно это не кожа (скорее всего). Идет он в такой вот фирменной коробке, перевязанный бумажной лентой. Крышка у чехла откидная.
Чехол поставляется в фирменой коробке Highscreen
У чехла откидная крышка
Так он выглядит
Ни какие из отверстий и кнопок чехлом не перекрываются. Телефон в этом чехле выглядит так:
Вид на телефон в чехле
Вид на телефон в чехле с закрытой крышкой
Интересный момент по внешнему виду – на сайте производителя, данный аппарат, в золотом цвете, на фотографиях изображен с блестящими каемочками, которые очень хорошо выделяются, как видно на моих фотографиях их практически не видно. (Фото с сайта производителя).
Технические характеристики.
Быстро перечилсим что внутри этого смартфона:
  • ОС — Android 6.0
  • ЦПУ — MediaTek MT6737, 1.25GHz
  • Графика – Mali-T720
  • ОЗУ – 2ГБ
  • Внутренняя память – 16ГБ (пользователю доступно 12ГБ)
  • Дисплей – 5” 720*1280, IPS
  • Аккумулятор – Li-pol 5000mAh
  • Поддержка 2х сим карт
  • Поддержка сети LTE
  • Основная камера – 8МП
  • Фронтальная камера – 5МП
  • WiFI – b/g/n, есть режим точки доступа
  • GPS
  • Датчик света, G-sensor, датчик приближения.
  • Габариты — 144.5×71.4×8.7 мм
  • Вес – 158г.
Если вы когда-либо имели дело с телефонами highscreen (да в общем и не только ими), то наверняка знакомы с ситуацией, когда по какой-то причине внутренняя память разделена на две. Так, например, было с Highscreen Ice 2, там память была как бы разделена на 2 раздела, и совсем небольшой раздел был отведен под систему, основной же объем виделся как внешняя флешка, из-за чего постоянно возникали проблемы с нехваткой места для приложений.
Тут этой проблемы нет. Весь объем видится одним разделом, и доступна вся память.
Весь объем памяти в одном разделе
Оперативной памяти — 2ГБ, на момент написания обзора должно хватать для большинства задач.
Центральный и графический процессоры – не самые мощные, этот телефон отнюдь не игровой, например, asphalt 8 нормально работает только на средних настройках, на максимальных – наблюдается жесточайшее слайд шоу. Так что, если планируете брать телефон для игр – задумайтесь.
В antutu Power Ice Evo набрал 26803 баллов.
Результат теста в antutu, набрано 26803 попугая
Экран мне понравился – он довольно четкий и яркий, на солнце на нем все нормально видно. (не идеально конечно, но всё же). С одной стороны, красиво, с другой вводит заблуждение, то что в выключенном состоянии экран кажется без рамочным, во включенном же – рамки довольно толстые.
Картинка четкая, у экрана есть рамки
Телефон поддерживает 5 одновременных касаний.
Подсветок у кнопок управления под экраном нет, но для меня это не критично.
Есть индикатор событий, но его, в светлом помещении,  видно плохо, я даже поначалу думал, что это не индикатор, а какие-то блики промелькивают в месте индикатора. В темном же месте – этот моргающий светодиодик очень хорошо заметен.
Телефон умеет «просыпаться» по двойному тапу по экрану, так же можно задать жесты для быстрого запуска приложений.
Батарейка ёмкая, и даже не смотря на прожорливый IPS экран, телефон действительно работает долго, но это дело относительное, и для каждого долго может быть свое, если говорить о конкретном времени, то я его, увы не замерял, но при довольно активном использовании (просмотре видео на YouTube, играх, и всё это практически без остановок), зарядки хватает часов на 10-12, что я считаю очень и очень неплохо.
Статистика разряда батареи
Так же кому-то может быть важно – ГЛОНАСС в этой модели отсутствует.
Впечатления после использования.
Еще одна фотография телефона Highscreen Power Ice Evo
В процессе использования, появились некоторые впечатления об описываемом девайсе, которыми хотелось бы поделиться с вами.
Качество сборки тут очень хорошее, ничего не скрипит, все сидит плотно, в общем придраться сложно.
Стекло, которое идет в комплекте нужно клеить обязательно. Пластик поверхности экрана довольно мягкий и очень легко и глубоко царапается. Так же на нем отсутствует алиофобное покрытие, что гарантирует очень быстрое «пачкание» стекла. Хотя мы и старались как можно бережнее относиться к телефону, на фотографии ниже видно насколько глубокие царапины могут остаться на телефоне.
Видна глубокая царапина
Очень разочаровал в этом телефоне WiFi модуль. Нет, он работает, и работает хорошо, файлы качаются быстро, но он очень слабый, там, где даже ультрадешевые звонилки из серии texet x-alpha уверенно ловят сигнал моей точки доступа, highscreen power ice evo – ловит с трудом, и постоянно отключается, соответственно в интернете с таким WiFi нормально не поработать, находясь на каком-то удалении от точки доступа. В моем конкретном случае, эти срывы начинаются при нахождении за двумя ж/б. стенами, с водопроводными трубами в одной из них.
И тут дело не в точке доступа, т.к. повторюсь — остальные мои девайсы (нотбук, другие телефоны, другая техника), ловят сигнал отлично, и даже более того – на более значительном удалении, с более значительными преградами они нормально ловят сигнал.
Камера в телефоне в целом понравилась. Примеры фото с основной камеры (Здесь изменен размер и может применяться сжатие, оригинальные фотографии вы можете скачать здесь):
Пример фотографии с основной камеры
C фронтальной:
Пример фотографии с фронтальной камеры
При недостатке света, на фотографиях появляются сильные шумы.
Телефон сильно не греется, даже при сильных нагрузках, что не может не радовать.
Про автономность я уже писал выше, ей я доволен.
Звук из динамиков довольно громкий, и не хрипящий, так что это то же понравилось.
Не привычно сделали кнопку назад, я привык, что она всегда справа от центральной кнопки, тут же она слева, и я пока не привык к такому расположению.
И так, думаю можно подвести некоторый итог.
К плюсам можно отнести:
  • Автономность.
  • Качество отображения на экране.
  • Качество сборки.
К минусам:
  • Мягкость задней крышки и тугость её открытия (но это очень спорный минус).
  • Качество материала стекла экрана, точнее его мягкость и отсутствие алиофобного покрытия.
  • Очень слабый WiFi модуль.
Телефон покупался тут.
Опубликовано в 04.07.201730.05.2024 от sanglyb
← Managing zones on a Microsoft Windows 2012 DNS server using PowerShell scripts
Managing the remote KVM host without entering a password, disable password entry for ssh →
1 комментарий для “Обзор и впечатления от смартфона Highscreen Power Ice Evo.”
  1. Norris:
    06.04.2018 в 07:53
    Highscreen давно делает
    Highscreen давно делает приличные телефоны
