Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа
Сегодня хочу показать, как можно быстро настроить маршрутизаторы MikroTik в режиме точки доступа. Покажу на примере CAP AC, но действия будут точно такими же для любой модели.
Видеоуроки по настройке MikroTik
Нет возможности пройти очный тренинг MTCNA? Ему есть альтернатива. Минус – не будет официального сертификата. Плюсов гораздо больше. Во-первых, не надо никуда ехать, смотрите и пересматривайте видеоуроки тогда, когда вам удобно и столько раз, сколько нужно. Во-вторых, в курсе упор на практику, ее примерно в 4 раза больше, чем на очном обучении. Подробнее о курсе на странице «Настройка оборудования MikroTik», там же можно заказать бесплатно первые 25 уроков.
Если вы хотите настроить устройство в режиме роутера — то есть эта статья.
Собственно, подключаем устройство к сети, открываем winbox. CAP AC должен будет появиться во вкладке neighbors. На время настройки, лучше подключиться по мак адресу. По умолчанию используется имя пользователя admin, без пароля (на скришносте у меня забиты имя и пароль, на это внимание не обращайте).
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - подключение в winbox
Для начала – обновимся – идем в system – packages, жмем check for updates, если есть обновления жмем download and install. Дожидаемся пока устройство перезагрузится.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - обновление
После этого идем в system – routerboard и жмем кнопку Upgrade. После этого перезагружаем устройство  — system -reboot.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - апгрейд
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - перезагрузка
Дальше сбросим все настройки – system – reset configuration. Ставим галки – no default configuration и do not backup. Дожидаемся очередной перезагрузки. И подключаемся, когда устройство появится в neighbors.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - сброс настроек
Первым делом, т.к. наше устройство будет работать в режиме точки доступа – добавим все интерфейсы в один бридж, и зададим ему ip адрес из вашей сети.
В меню bridge, в первой вкладке добавим новый мост (нужно нажать на плюс), назовем его к примеру lan, во второй вкладке ports – добавим интерфейсы к созданному бриджу, т.к. мы хотим добавить все интерфейсы – выбираем all.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - создаем Bridge
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - добавляем интерфейсы в бридж
Задаем адрес – ip – addresses, и для интерфейса lan прописываем свободный адрес из нашей сети.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - задаем ip адрес точке доступа
После чего, чтобы у точки доступа был доступ к интернету, добавим маршрут по умолчанию. IP – Routes, в качестве шлюза нужно указать адрес вашего основного роутера, в моем случае это 192.168.1.1
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - добавляем маршрут по умолчанию
Зададим адрес DNS сервера – IP – DNS, и указываем нужный адрес (это либо адрес вашего роутера, либо провайдера, либо, к примеру гугловый – 8.8.8.8)
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - указываем днс серверы
Если вы не хотите задавать статический адрес, то можете настроить dhcp клиент. (ip-dhcp-client).
Осталось только включить WiFi. Идем в Wireless – Security Profiles, добавим новый профиль – выбираем wpa2 psk, wpa2 eap, в графе WPA2 Pre-Shared Key вводим пароль от wifi сети.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - создаем профиль безопасности
Далее идем в WiFi Interfaces и заходим в свойства каждого адаптера, выбираем mode – ap bridge, страну – Россия, что бы не нарушать закон, касательно мощности передатчиков, задаем ssid (видимое имя сети) и наш созданный ранее security profile, для 2.4 ГГц, я обычно ставлю ширину канала 20/40MHz CE, для 5ГГц – 20/40/80MHz Ceee. Если покажется что WiFi слабо бьет – можно будет поиграться с этим параметром. Чем уже канал, тем дальше точка доступа бьет, но тем медленнее будет интернет. Так же можно указать частоту, или канал, в зависимости от загруженности в вашем районе. Остальное можно пока оставить по умолчанию. С такими настройками WiFi должен работать и интернет на устройствах должен идти. Если хотите более глубоких настроек, то можете поиграться, с шириной канала, мощностью и т.д. Wiki от микротик в помощь, там все относительно подробно описано про каждый из параметров.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - включаем беспроводной интерфейс
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - настраиваем WiFi
В заключение, дадим понятное имя роутеру, и зададим пароль, чтобы абы-кто не лез в настройки.
System – Identity – тут вбиваем имя устройства.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - даем устройству имя
System – Users – правой кнопкой по пользователю – password – задаем пароль. Базовая настройка завершена.
Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа - задаем пароль
Опубликовано в 09.02.202030.05.2024 от sanglyb
← Xiaomi Mi Robot Vacuum – стоит ли покупать?
MikroTik CAP AC – мини обзор / распаковка →
1 комментарий для “Базовая настройка Mikrotik в режиме точки доступа”
  1. 4:
    26.09.2025 в 19:50
    обновите информацию на обновленном winbox многое не так написано как у вас и не особо понятно получается куда нажимать и где и что прописывать
