Недавно прикупил себе кабель micro usb, примечателен он тем, что у него магнитный разъем. После примерно месяца использования, сложились некоторые впечатления, и думаю можно сделать некоторые выводы, а именно стоит ли покупать такой кабель?
Приходит кабель в фирменном пакетике, что довольно примечательно для недорогих китайских товаров.
Я заказал красный цвет, который так же может быть черным или золотистым.
Оплетка — тканевая, довольно приятная на ощупь. Крышки около разъемов — металлические. Возможно заказать провода длинной 1 метр и 2 метра.
Если снять штекер micro usb, то на нем можно увидеть 10 контактов, со стороны кабеля их 5. Это связано с тем, что штекер можно переворачивать. Зарядка не зависит от положения, а вот для работы передачи данных работает только одна сторона. Да, этот кабель в отличие от большинства подобных поддерживает передачу данных.
Штекер довольно значительно выпирает из устройств. Но к этому быстро привыкаешь, хотя по началу — несколько напрягало.
Со стороны micro usb есть зеленый светодиод, который показывает, подключен ли кабель к зарядному устройству или нет. Горит он всегда, не зависимо от от того — идет зарядка или нет.
Перед тем как купить кабель, я часто слышал мнение, что в подобных проводах из за того что кабель как бы не цельный — наблюдается потеря напряжения. Давайте это проверим.
Я взял 2А зарядку — без кабеля она выдает 2.1А при напряжениии 4.95В
С 2х метровым — 1.9А, и напряжение - 4.44В потеря где то 10%, вроде бы не так уж и мало, но для такой длины — более чем хорошо. Я честно говоря, ожидал гораздо более сильных потерь.
С 1 метром — падение меньше, тестер показал ток в 2 ампера, с напряжением 4.74В, что является отличным результатом. Вообще, что для 2х метрового, что для 1но метрового — результаты на уровне обычных проводов, а то и лучше некоторых дешевых экземпляров.
Что касается удобства использования то в целом — супер. Например я часто перед сном ставлю свой телефон на зарядку, в темноте, и теперь не нужно нащупывать разъем, искать нужную сторону и т. д., поднес кабель и он сам присоединился.
Но так же как легко он присоединяется, он так же легко и отсоединяется. Нет, магниты тут мощные, на разрыв держат замечательно, но вот на излом — конструкция получается совсем хлипкая. Достаточно чуточку не ровно положить телефон, что бы он опирался на штекер — зарядка прекратится. Хватит всего несколько градусов, что бы провод отошел. То же касается и использования во время зарядки, достаточно чуть чуть потянуть устройство, под углом, или задеть кабель — будет разрыв.
Производитель рекомендует это чудо автомобилистам, и действительно в машине им пользоваться довольно удобно, но только при условии, что у вас есть куда положить телефон, ну или есть где его закрепить, что бы не было давления на коннектор. Например, если вы привыкли хранить телефон в нише для мелочевки, то практически наверняка вам этот кабель совсем не подойдет (в зависимости от размера ниши, конечно).
Но если же вы кидаете устройство на пассажирское кресло, или закрепляете в кармашке/держателе — то быстро оцените удобство подключения.
В общем, стоит ли брать этот кабель? Как по мне однозначно стоит, но с оглядкой на то, как вы храните ваши гаджеты во время зарядки, и как вы их используете во время зарядки.
Если захотите купить этот провод, то это можно сделать тут .
Для теста использовались:
Комментарии
Еще предупреждение: если вы работаете на предприятии, связанном с обработкой металла, то на магнитах постоянно будет скапливаться металлич пыль, которая будет мешать контакту, и может привести к замыканию. У меня неск раз замыкался провод, подключ к станку, на работе. Хорошо что есть защита от КЗ. И еще хорошо, что я выбрал круглый провод без передачи данных, где всего 2 контакта на приличном расстоянии. В описываемом тут сразу бы замкнуло все что можно. А так теперь перед подключ снимаю пальцами эту пыль, чтоб более-менее очистить (полностью ее фиг уберешь) :
