Попал ко мне дешевый, симпатичный и… малость глючный китайский смартфон Cubot Magic. Хочу сегодня вам его показать и рассказать о своих впечатлениях после использования.
Начнем, как всегда, с комплектации и внешнего вида.
Ко мне смартфон приехал в абсолютно ничем не примечательной белой коробке. О том, что находится внутри выдавала только лента, опоясывающая коробку, на которой напечатано название устройства и его технические характеристики.
Внутри лежит зарядка на 1А, провод micro USB, макулатура, силиконовый бампер и сам смартфон. Смартфон, кстати, находится в некрасивом поролоне. Упаковка подчеркивает, что перед нами бюджетная модель.
В отличие от подавляющего большинства смартфонов аккумулятор в нем сразу установлен, но контакты заклеены скотчем.
Сразу посмотрим на технические характеристики аппарата.
Экран: IPS, 5,0" HD 1280x720, ёмкостный, мультитач
Процессор: четырёхъядерный MediaTek MT6737, 1,3 ГГц
Графический ускоритель: Mali-T720
Операционная система: Android 7.0 Nougat
Оперативная память: 3 ГБ
Встроенная память: 16 ГБ
Поддержка карт памяти: microSD (отдельный слот)
Связь: GSM 850/900/1800/1900 МГц || UMTS 850/900/2100 || LTE 1, 3, 7, 20
SIM: 2x micro-SIM
Беспроводные интерфейсы: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 LE, FM-радио
Навигация: A-GPS
Камеры: основная — двойная 13 Мп и 2 Мп (двойная светодиодная вспышка, фазовый автофокус), фронтальная — 5 Мп (фиксфокус)
Датчики: освещённости, приближения, акселерометр, микрогироскоп, электронный компас
Аккумулятор: 2600 мАч, съёмный
Габариты: 145х71х9,3 мм
Вес: 165 граммов
Рассмотрим внешний вид смартфона поближе.
Экран выполнен как 3d – изогнутый, по заверению производителя стекло – gorilla glass 3. Чуть выше экрана расположено отверстие для динамика, левее которого – фронтальная камера, правее – фронтальная вспышка и индикатор событий. Ниже красуются 3 кнопки управления, серебристого цвета, без подсветки.
В верхней части смартфона расположились порт для зарядки и передачи данных, а также порт для наушников.
Снизу имеется 2 отверстия для динамиков.
Сзади – глянцевая пластиковая крышка, сдвоенная камера и вспышка/фонарик.
Сбоку расположены кнопки увеличения и уменьшения громкости, а также кнопка включения. Телефон обрамлен пластиковой каёмкой.
Под задней крышкой мы можем лицезреть аккумулятор, 2 порта под сим карты и порт для карты памяти micro sd.
Первые впечатления от Cubot Magic – крайне положительные. Смартфон удобно лежит в руке, он довольно красиво выглядит, сборка качественная – ничего не люфтит и не скрипит.
Тесты и опыт использования.
В Antutu смартфон набрал 34995 баллов.
В Geekbench в режиме одного ядра получилось 519 баллов, в многоядерном режиме – 1472.
Экран поддерживает 5 одновременных нажатий. Качество экрана мне понравилось. На улице в солнечную погоду всё очень хорошо видно. Правда белый цвет отдает немного в синий, но проблемы я в этом не вижу. Углы обзора – хорошие.
Вообще этот телефон не для игр, поэтому смотреть на него в играх большого смысла не вижу, но все же, в guns of boom играется комфортно, в fifa то же. Но телефон при этом ощутимо нагревается. А также при нагрузках иногда проявляется очень противный глюк с тач скрином, но об этом ниже.
GPS находит местоположение быстро и точно, работает отлично.
Российские диапазоны частот поддерживаются, 4G работает хорошо.
Батарея – очень слабое место данного смартфона – при использовании в не очень активном режиме – например, почитать новости в интернете, раздать интернет по wifi, без просмотра видео и игр зарядки хватает меньше, чем на пол дня, что неимоверно напрягает. Оптимизация – никакая, что и не удивительно, если учесть, что используется процессор MediaTek.
Коль скоро речь зашла про минусы, сразу расскажу про то, с чем я столкнулся в процессе использования, что меня откровенно огорчило.
И так, первая засада ждала уже во время начальной настройки – завис как бы кусок экрана. Попытаюсь объяснить – я ввел свои данные от аккаунта google, а кнопка продолжить упорно не хотела нажиматься, пришлось сразу перезагружать телефон вытаскиванием батарейки (хорошо, что она хоть съемная).
Позже обнаружился еще один дефект, о котором я обещал рассказать, когда говорил про игры – во время нагрузок, будь то просмотр ютуба, игр и т.д. может намертво зависать тач. Но отвисает он легко и непринужденно – простым отключением и повторным включением экрана.
Так же в некоторых приложениях, возникло ощущение, что тач неоткалиброван, хотя на главном экране видно, что всё ок. Например, при открытии яндекс карт довольно часто наблюдается проблема - при попытке нажать на кнопку плюс, для увеличения масштаба, нажимается кнопка минус. Опять же, решается выключением и включением экрана.
Я считаю, что проблемы с тач скрином вызваны исключительно программной составляющей, поэтому не исключено, что таких проблем не будет, если прошить смартфон кастомной прошивкой, но я не пробовал. И, к слову, проблемы эти носят не систематический характер, хотя я и связываю их с нагрузкой, так, например на протяжении последних семи дней использования, они не проявились ни разу, зато в первую неделю – проявлялись практически постоянно.
Звук смартфон выдает громкий, но очень плохой – встроенные динамики хрипят, смотреть видео – не комфортно. В наушниках – все нормально.
Камера весьма и весьма посредственная. Сперва она мне показалась совсем убогой, т.к. по умолчанию была выключена стабилизация, но после ее включения, в целом стало терпимо. Придираться к камере в смартфоне за 5 тысяч – на мой взгляд, безумие. Снимает и то хорошо.
К слову, порадовало приложение для камеры, очень много различных настроек и режимов.
В общем по этому телефону у меня сложилось двоякое впечатление. Очень порадовал дизайн, эргономичность, качество сборки и материалов. И в то же время очень разочаровала программная составляющая, с которой я связываю большинство проблем, которые раздражают. Ну и, конечно, огромнейший и в общем то, основной минус – время автономной работы.
Если вдруг указанные минусы вас не остановят, то купить данный смартфон можно тут .
